No ale ja się nie nasmiewam, tylko mowie ze klonik słaby. Ostatnio moj kolega wymienił Bordnetz tylko dla tego ze zakodował tak jak KLON pokazał i nie móg dojść do ładu z bordnetzem. Kupił drugi - i to samo. Na szczęscie miałem jego autoscan i przekopiował kodowanie i wszystko wstało. a KLON mowił ze światła nie zakodowane itp. WIęc tak naprawde to huk wie co kodujesz , gdy on Ci pokazuje co innego.
panowie krzynol, i spacewalker,
nie ma co tu sobie robić podśmiechujek z kolegi, bo u Was się to da zrobić bo macie stare CECMy (049 coś tam). A w FL (087 coś tam) się nie da. Ekhmmmm znaczy ja nie umiem tego zakodować.
wlasnie tak robilem ale nie dziala
nie mam czujnika zmierzchu brak przelacznika AUTO
nie posiadam podswietlanych lusterek
a jak napisal kolega: instruktaż dotyczy wyłącznie Octavii 2 FL
poza tym, bez czujnika zmierzchu LH nie będzie działać.
Jeżeli ktoś nie ma czujnika ani wyłacznika Auto, to nie będzie działać, nie ważne w jakim aucie. Uwierzę, jak zobaczę filmik...
greg44, bo ty masz starą elektrykę jak Golf 5, tu nie ma z tego co kojarzę u siebie opcji na przeciwmgielne i w starej inne bity się zaznacza, jak cos mogę do starej napisać jakie można włączyć.
u mnie swiatla do jazdy dziennej zapalaja sie same po przekreceniu zaplonu wylacznik w pozycji 0 nie mam auto
czy jest mozliwosc uruchomienia halogenow przy otwieraniu autka ? u mnie wyglada to tak
bo nie ma znaczenia czy tryb skandynawski, czy amerykański
to albo na auto masz halogeny jako dzienne albo mijania
i przy maniu halogenów jako dzienne - w tunelu lub wieczorem same przełączają się na mijania
[ Dodano: Wto 01 Lis, 11 21:06 ]
przy braku RLS też nie widzę potrzeby zmieniania wł. na auto
zakodowałbym tak:
0 - tryb dziennych przez halogeny w trybie amerykańskim - czyli tylko halogeny, reszta off, wyłączane ręcznym
pozycje - pozycje
światła - światła
[ Dodano: Wto 01 Lis, 11 21:07 ]
nikt Ci nie odpowie co będzie na wł. z AUTO w trybie AUTO, ale bez podłąćzonego i zakodowanego RLS
A w pozycji Auto świecą się normalne mijania, czyli tryb skandynawski, to po co w ogóle kupować włącznik jak mogę włączyć sobie mijania normalnym włącznikiem, żadna rewelacja.
Tak tylko, że tych "dziennych" nie da się wyłączyć, dlatego jak chcesz jeździć bez światełek to dobrze by mieć taka możliwość.
to kupujesz włacznik z auto i nic nie grzebiesz w kompie tj nie włanczasz trybu amreykanskiego, skndynawskiego itd. I wtedy w pozycji 0 nic Ci sie nie świeci
Czyli w OII przed FL jak włoży przełącznik z Auto to da się tak ustawić elektrykę, aby na auto włączały się dzienne a w pozycji O nic się nie paliło. Ktoś pomoże testował ktoś ten patent? (Mówimy tu oczywiście sytuacji bez czujnika zmierzchu, narzazie )
ja miałem włacznik z auto - w pozycji 0 włanczaly sie halogeny jako dzienne....i bylo ok! Bo mija sie z sensem zeby miec włącznik auto i ustawiony tryb skandynawski......bo w tym właczniku własnie pozycja "auto" ma to robic!
Mozna uruchomic CH/LH bez czujnika na stale? Tzn zeby zawsze zapalaly sie halogeny po otwarciu/zamknieciu na 20 sekund na przyklad?
To, że LH i CH można uruchomic bez czujnika zmierzchu i włacznika Auto to ja wiem, ale czy te funkcje można przełączyć na halogeny, u mnie bajt 17 w kodowaniu wyglada zupełnie inaczej.
Co to są funkcje?
Byte 17 Bit 3 Diagnostyka Terminal 50 aktywnych
Byte 17 Bit 4 Daylight Running Light przyciemnione światła mijania
Byte 17 Bit 5 Przednie reflektory przeciwmgielne wyłączone z High Beam
A ja tego nie wiem i wlasnie o to pytam. widzialem chyba taka opcje w O2 przed fl i chcialbym cos takiego u siebie
Jeśli bym miał na chwilę dostęp do przełącznika z AUTO to bym mógł sprawdzić jeden bit w starej elektryce, bo chyba znalazłem bit dzięki któremu na zerze nic nie świeci a na AUTO w dzień są dzienne.
Byte 25 Bit 5 (0=DRL on LDS off/1=No DRL on LDS off)
Zostaw komentarz:
